Блок из 4 розеток на 16 ампер — это на каждую или вместе?
Покупаю блок розеток, не зависимо 4 в нем розетки или вообще одна, написано что максимальный ток 16 ампер. Не могу понять на каждую из 4 розеток по 16 ампер или на весь блок?
То есть в блоке розеток все розетки уже соединены вместе и отдельно их соеденить мощным кабелем между собой и подцепить нельзя?
5 Ответы
ИМХО 16 на одну из, но любую, но можно и на каждую, только для этого нужно:
1. Подводящий кабель выдержал 4х16.
2. Автомат соответствующий.
3. Дополнительное или альтернативное соединение всех розеток из блока.
У себя делал соединение шиной — из чего следует что в отдельную розетку можно включить максимальную нагрузку, при этом в две на одной шине не получится (т.е. подключить получится, только автомат отрубит, если работает %-)).
