Блок из 4 розеток на 16 ампер — это на каждую или вместе?
Покупаю блок розеток, не зависимо 4 в нем розетки или вообще одна, написано что максимальный ток 16 ампер. Не могу понять на каждую из 4 розеток по 16 ампер или на весь блок?
То есть в блоке розеток все розетки уже соединены вместе и отдельно их соеденить мощным кабелем между собой и подцепить нельзя?
5 Ответы
Суммарно 16А. Дел в том, что 99% обычных бытовых розеток, в т.ч. и сблоченных, начинают плавиться при токах более 16А. При подключении потребителей, например, 10А+8А в 2 розетки блока, будет сильный нагрев и деформация пластика возле концов подводящего к блоку кабеля, даже если он будет сечением 10мм2. Ищите спецрозетки на 32А.
