Блок из 4 розеток на 16 ампер — это на каждую или вместе?
Покупаю блок розеток, не зависимо 4 в нем розетки или вообще одна, написано что максимальный ток 16 ампер. Не могу понять на каждую из 4 розеток по 16 ампер или на весь блок?
То есть в блоке розеток все розетки уже соединены вместе и отдельно их соеденить мощным кабелем между собой и подцепить нельзя?
5 Ответы
Ну прям 99% греться и плавиться будут? В каком месте? Возле концов кабеля? А точнее? …… Видимо речь идет о качестве контактов. Так надо обращать внимание на это качество и 99% розеток будет оставаться холодными при 16 А. Подключал в свое время духовки на обычные розетки и чаще груши (переносные розетки). И от большинства духовок (3…3.5 кВт) идет провод с обычной вилкой на 16А. Обычно хватает гостовского ПВСа на 1.5 мм2. Самый надежный контакт как ни странно в дешманской груше (рублей за 40…50). Там можно сделать аккуратную петельку из скрученного провода и зажать под квадратную шайбу. Площадь и качество контакта замечательные. Послабее контакт при зажиме 4..5 мм хвостика провода. Но все равно хватает на нужные амперы.
К сожалению, не сделал фото 2-хрозеточного блока дорогущего оригинального легранда, купленного в Леруа в далеком 2009г. Подключал обычный проточник на 5,5кВт. К розетке подходил ВВГ 3х4мм2, рассчитанный на 25А (входной однофазный пакетник также на 25А). Всё было ничего, пока не увидел, как корпус розетки стал оплывать вниз вместе со вставленной вилкой. Разбор показал спеченный клубок металла и пластика вокруг винтовых зажимов концов ВВГ. Долго искал и не нашел тогда бытовых розеток на 25А, были только на 32, но под нестандартную вилку.
