Бойлер и Алюминиевая проводка
Собираюсь установить бойлер, но столкнулся с проблемой алюминиевой проводки в своей квартире. Идеальным решением было бы провести медный кабель к щитку, но такой возможности нет.
Из разных источников я узнал, что: Кабель сечением 2,5 мм² в однофазной сети 220 вольт может выдерживать нагрузку до 4,4 киловатт, но другие источники утверждают, что даже бойлер мощностью 2 кВт может вызвать проблемы с такой проводкой.
Уточню, что в розетках нет заземления — дом построен в 80-х годах, и с тех пор менялся только внешний пластик. Постоянная нагрузка на сеть в квартире: холодильник, роутер и компьютер.
Пока мое решение — установить бойлер объемом 50 литров и мощностью 1,2 кВт. Я не разбираюсь в электрике, поэтому буду рад любым советам.
Примерно моя картинка. Установил бойлер 50 литров лет дцать назад. Алюминий в квартире. В целом — работает, один раз ноль в щитке отгорел (так как помимо бойлера еще чайник, плита, стиралка и прочее — параллельно нагружают). Но с более мощным были бы проблемы. Отсутствие заземления не критично.
Конечно, в идеале — отдельный кабель к щитку.
50 литров это только для кухни. Для ванной поболее надо. 2 кВт прокатит и с вашей проводкой. Нагрузка то всего холодильник. А это фигня по сути. Самую главную рояль будет играть качество соединений. Поэтому тут все монтируется осторожненько и аккуратненько. Ну и УЗО должно быть обязательно на бойлере (оно там как првило прямо на проводе).
80 литров с 1,5 кВт ТЭНом оптимальный вариант.
Чайник 2 кВт на кухне будет потреблять не меньше чем бойлер. И да; если есть возможность, то подключиться к печной линии. Она всяко пожирнее будет. Так кстати многие и делают.
ну истины ради стоит сказать что 2 кВт чайник закипает за пару минут,
а бойлер будет греться часами. так что долговременная нагрузка на провода разная
