Большая кирпичная печь протопит двухэтажный дом 130 квадратов?
7 Ответы
Не равномерно. Ну и вечером жарко, утром зябко
С чего это всегда? А автоматы угольные?
угольные котлы с бункером-накопителем и автоподачей стоят как самолет, занимают дофига места и к углю тоже дюже требовательные! Если уж денег дофига тогда проще электрокотел или электрические теплые полы.
Я ответила на то, что и углем можно без перепадов топить…. Что такое угольный автомат я в курсе. И нет, электро не проще и сильно дороже
У меня печь небольшая, 3х4 кирпича, толщина стенки 0,5 кирпича. Водяного отопления нет. Этой зимой топил 1 раз в день. Площадь этажа 50 м2. Второй этаж пока перекрыт. При протопке печи температура поднимается до 25 к утру 19-22 в зависимости от температуры и ветра за бортом. Так что при большой печи и продуманной ее конструкции вполне можно прогреть. На стенах стоят кварцевые нагреватели, чтобы поддерживать температуру, если мало протопил и температура упала ниже 17-18.
50 квадратов студия без перегородок?
в санузле не холодновато?
только 1 комнату
в остальных будет холодно
У меня отапливается 2 спальни и зал-кухня, температура примерно одинаковая, но я и не считал куда сколько сместить печь. А если посчитать, то можно добиться одинаковой температуры.
а это всегда так когда топишься НЕ газом…
