Большая кирпичная печь протопит двухэтажный дом 130 квадратов?
7 Ответы
У меня печь небольшая, 3х4 кирпича, толщина стенки 0,5 кирпича. Водяного отопления нет. Этой зимой топил 1 раз в день. Площадь этажа 50 м2. Второй этаж пока перекрыт. При протопке печи температура поднимается до 25 к утру 19-22 в зависимости от температуры и ветра за бортом. Так что при большой печи и продуманной ее конструкции вполне можно прогреть. На стенах стоят кварцевые нагреватели, чтобы поддерживать температуру, если мало протопил и температура упала ниже 17-18.
50 квадратов студия без перегородок?
в санузле не холодновато?
