Большой перепад на старой плите — какую выбрать стяжку пола?
Вскрыл деревянные полы, жесть просто, плита перекрытия дырявая и кривая. Перепад от плиты до прежнего уровня пола 10-15 см. Для стяжки это очень толстый слой, дорого будет да и вес приличный!
Особенность в том, что уровень пола должен быть таким же как и был старый деревянный. Посоветуйте как поступить, какие есть варианты?
5 Ответы
Старый проверенный способ. Керамзитом мелкой фракции выравниваете поверхность, плотно трамбуете и сверху листовыми материалами- ГКЛ в два слоя ( у Кнауфа есть подобное- Суперпол называется, но обычными листам дешевле получится), ДСП Квикдек. А дальше уже финишное покрытия.
