Болтовое соединение кабелей — нужна шайба?
Если провод зажать между двумя обжимками — можно и без шайбы обойтись.
А если в таком порядке стягивать — я бы шайбу поставил и гровер, тут не для предотвращения откручивания, а для компенсации усадок.
Сам бы я поставил шайбы с обеих сторон, т.к. медь — мягкий металл, и при затягивании болта будет проминаться, а под шайбой нет…
