Будет ли экономия газа если на котёл установить регулятор давления?
1 Ответы
При первичном запуске обычно настраивают газовый клапан котла на минимальное и максимальное давление газа (при минимальной и максимальной мощности) с помощью манометра дифференциального давления.
Дальше котел в работе использует модуляцию горелки, чтобы подстроиться под потребности системы отопления. В настройках можно ограничить верхний предел мощности.
Экономия газа возможна при установке комнатного термостата. И если у вас конденсационный котел — погодозависимой автоматики.
Основная экономия газа заключается в уменьшении теплопотерь здания.
