Будет ли экономия газа если на котёл установить регулятор давления?
Будет ли экономия газа если на котёл установить регулятор давления газа? Вопрос возник когда увидел регуляторы мощности на некоторых домашних дорогих котлах. Регулировка идёт за счёт увеличения и уменьшения давления на сопла горелки
1 Ответы
При первичном запуске обычно настраивают газовый клапан котла на минимальное и максимальное давление газа (при минимальной и максимальной мощности) с помощью манометра дифференциального давления.
Дальше котел в работе использует модуляцию горелки, чтобы подстроиться под потребности системы отопления. В настройках можно ограничить верхний предел мощности.
Экономия газа возможна при установке комнатного термостата. И если у вас конденсационный котел — погодозависимой автоматики.
Основная экономия газа заключается в уменьшении теплопотерь здания.
