Будет ли греть батарея при таком подключении?
8 Ответы
Без обозначения диаметров труб это даже не эскиз. Это просто картинка. Если исходить из масштабирования диаметра труб, и предположить, что он везде одинаков, то не будет.
Будет, даже если диаметр одинаков, но подобран верно.
Не будет, учитывая то, что сверху стоит вентиль (а по мне так нарисован именно вентиль), гидросопротивление которого будет больше, чем сопротивление трубы при одинаковом диаметре. Будет идти по наименьшему сопротивлению.
фактически это та же самая однотрубная «ленинградка»,
надо ставить регулирующие краны
Краны ставить не обязательно (да и не нужно) а достаточно поиграться диаметром трубы.
Вот поэтому и говорю про правильно подобранный диаметр стояка и подводки. Одним из главных требований работоспособности однотрубной системы является правильный подбор диаметра. Если диаметр стояка слишком большой и потери в нем малы, то приходится искусственно заужать байпас что бы теплоноситель потек в радиатор. если же стояк имеет сопротивление более 300 Па/м то можно уже обходится без дополнительного заужение. Но повторюсь это все надо считать и подбирать соответствующий отопительный прибор, то что будет работать на конвекторе, не будет работать на радиаторе с боковым подключением, но будет работать при диагональном например.
я вот одного не понимаю — как можно «поиграться с диаметрами» если у нас трубы идут с шагом в четверть дюйма (6,35 мм) — полдюйма, три четверти, дюйм и т.п.
Особенно когда у нас в цепочке не 2, а например штук 5-8 батарей.
чтобы добиться одинакового нагрева первой и последней батарей БЕЗ регулирующих кранов вам понадобятся трубы с диаметром 29 мм, 33 1/3 мм, 35,8 мм и 40,25 мм…
или тогда придется кроме диаметров еще с количеством секций в батареях «поиграть», чтобы получить одинаковый съем тепла?
при этом ПЛОЩАДЬ сечения полдюймовой трубы почти ВДВОЕ меньше чем следующей — три четверти дюйма! Т.е. поток жидкости через них отличается почти в 2 раза.
У меня 8,10 батарей на каждой ветке. От котла идёт 40я труба,на узле 32,дальше 25 и от неё на батареи вообще 20. Не сказала бы,чтоб первая батарея сильно отличалась от последней
рукой может и не заметите разницы
надо прибором смотреть
ну или насос настолько мощный чтобы с огромной скоростью гонять поток
и разница не успевает сказываться
И количеством секций в том числе. Или… установкой регулировочных вентилей на подсоединении самих радиаторов для более тонкой регулировки.
А вот как раз при такой лениградке можно и делать одним диаметром, но максимально большим. Просто меняется физика нагрева: от принудительно/проточного по низу радиатора, до простой теплопередачи от более нагретого к меньше нагретому плюс конвективный эффект.
