Будет ли греть батарея при таком подключении?
8 Ответы
я вот одного не понимаю — как можно «поиграться с диаметрами» если у нас трубы идут с шагом в четверть дюйма (6,35 мм) — полдюйма, три четверти, дюйм и т.п.
Особенно когда у нас в цепочке не 2, а например штук 5-8 батарей.
чтобы добиться одинакового нагрева первой и последней батарей БЕЗ регулирующих кранов вам понадобятся трубы с диаметром 29 мм, 33 1/3 мм, 35,8 мм и 40,25 мм…
или тогда придется кроме диаметров еще с количеством секций в батареях «поиграть», чтобы получить одинаковый съем тепла?
У меня 8,10 батарей на каждой ветке. От котла идёт 40я труба,на узле 32,дальше 25 и от неё на батареи вообще 20. Не сказала бы,чтоб первая батарея сильно отличалась от последней
рукой может и не заметите разницы
надо прибором смотреть
ну или насос настолько мощный чтобы с огромной скоростью гонять поток
и разница не успевает сказываться
при этом ПЛОЩАДЬ сечения полдюймовой трубы почти ВДВОЕ меньше чем следующей — три четверти дюйма! Т.е. поток жидкости через них отличается почти в 2 раза.
