Будет ли работать гравитационная система отопления на полипропиленовых трубах?
1 Ответы
Будет. При тем-ре теплоносителя в 60 градусов. Такой режим дает отопление на газовом котле. При более высоких тем-рах проявляется такой эффект, как потеря прямолинейности труб за счёт ее линейного расширения. И избежать Вы этого не сможете. Насколько будут эти изменения — не предугадаете. Т.е. при отоплении на твердом топливе, при постоянных скачках тем-ры от минимальных до максимальных, делает гравитационку малоэффективной.
Но… даже если газовое отопление, и котел стоит настенный, энергозависимый, то смысл в гравитационке вообще отпадает.
Я не перегибаю. Просто у нас разные требования к работе гравитационке. У меня — это та работа, которая была у наших отцов, когда циркуляционных насосов не было и в помине. У Вас — это лишь бы циркулировало, с большим перепадом тем-р между подачей и обраткой и, как следствие, горячих первых радиаторах и прохладных последних. С внедрением циркуляционных насосов под гравитационкой стали принимать только циркуляцию, чтобы выжить, чтоб хоть чуть-чуть циркулировало для аварийных случаев. Для полноценного отопления с постоянными разгонами не достигнуть комфорта.
не знаю, может у нас отцы в разное время жили или где. С 1974 года топили печь с водяным отоплением, никаких насосов и в помине не было. Гравитационка разгонялась крайне медленно. Часа полтора проходило с момента растопки пока дальние батареи погорячеют. Причем система была двухтрубная. Прямая сразу уходила вертикально под потолок и по всей квартире шла под потолком
Не буду с Вами спорить, поскольку мы друг друга не понимаем, при этом говорим об одном и том же.
Однозначно.. ПП не для гравитационки. Она для НЕДОгравитационки. Хотите полноценную гравитационку — делайте из стали. Все остальное от лукавого,….или компромиссы. А байки про «у знакомого, родственника.. » как правило не работают на личном примере.
ИМХО Уважаемый Саныч перегибает слегка. При температурах выше 60 может и есть небольшой прогиб трубы, НО пока система разгонялась до 60 циркуляция уже завертелась! Поэтому даже если какой-то кусок горизонталки от нагрева чуть выгнется остановить вращение он уже никак не сможет. За счет перепада температур все равно работать будет. У знакомого работает гравитационка на 40-х ПП трубах ленинградка, котел угольный Теплодар Купер 15-ка. Газ+гравитационка это бред ИМХО.
