Будет ли работать отопление?
6 Ответы
в принципе ничего особо криминального не вижу ИМХО,
особенно если будет регулятор на каждой батарее,
только я бы не стал из подвала сразу задирать трубы на газ и обратно — проще в подвале пустить напрямую, но предусмотреть от них отводы с кранами наверх и один кран посредине, чтобы потом можно было легко припаять байпасс наверх к новому котлу.
Ну и диаметр труб правильно подобрать — от котла до самого разделения этажей (выделенных участков) сделать большой диаметр, потом поменьше по этажам и самый тонкий от них к каждой батарее.
У меня так сделано
Всё правильно, но я бы сказал, не две ленинградки, а первый и второй этажи по системе ленинградка, так получилось, потому что не правильно выбрано место отвода на второй этаж и, соответственно, обратки. А первый и второй по отдельности, на них двухтрубные системы. Себе так и сделал, установив балансировочные клапана поэтажно и на радиаторах. Всё работает отлично.
