Будет ли работать отопление?
6 Ответы
в принципе ничего особо криминального не вижу ИМХО,
особенно если будет регулятор на каждой батарее,
только я бы не стал из подвала сразу задирать трубы на газ и обратно — проще в подвале пустить напрямую, но предусмотреть от них отводы с кранами наверх и один кран посредине, чтобы потом можно было легко припаять байпасс наверх к новому котлу.
Ну и диаметр труб правильно подобрать — от котла до самого разделения этажей (выделенных участков) сделать большой диаметр, потом поменьше по этажам и самый тонкий от них к каждой батарее.
У меня так сделано
