Буду строить дом из бруса. С чего начать?
Мне тут перепало пиломатериалов включая доски на строение 8х4 в один этаж. Брус 150х150.
В интернете куча спецов, у всех спецов куча ругани друг на друга в комментариях.
Как сделать более менее правильно и не сильно сложно для одного? В общем принцип понятен, особенностей куча.
Будет на бетонной плите.
Пока развлекаюсь укладкой на прокладки для сушки и хранения. Тяжеленный сырой. Но пахнет вкусно. Смотрю видео типа такого
От каких ошибок меня предостерегете? Как быть с инструментами, нужен ли кран (у меня помошник будет)
8 Ответы
- 4*8=32 квадрата и надо будет срашивать 6+2 куски на длинную стену
6*6=36 квадратов и делать из цельных бревен - Чем раньше начнешь собирать коробку — тем лучше. При просушке его скрутит не по-детски даже правильно уложеный, просто нижние скрутит меньше чем верхние. Лучше собрать коробку из влажного и пусть он в стене уже сохнет, тогда никуда не денется.
- Шканты (нагели) тугие не использовать, иначе повиснет на них при просушке, задолбаешься конопатить
- 150 брус обязательно утеплять потом снаружи. Иначе будешь топить улицу.
5. Если не фанат обоев и готов к стилю «лофт», то заранее ПЕРЕД укладкой прострагивай внутреннюю сторону каждого бруса и снимай фаски с внутренней стороны. Неизвестно когда и дойдут-ли вообще руки до внутренней отделки. Может все шкафами и полками заставишь и забудешь.
