Буду строить дом из бруса. С чего начать?
Мне тут перепало пиломатериалов включая доски на строение 8х4 в один этаж. Брус 150х150.
В интернете куча спецов, у всех спецов куча ругани друг на друга в комментариях.
Как сделать более менее правильно и не сильно сложно для одного? В общем принцип понятен, особенностей куча.
Будет на бетонной плите.
Пока развлекаюсь укладкой на прокладки для сушки и хранения. Тяжеленный сырой. Но пахнет вкусно. Смотрю видео типа такого
От каких ошибок меня предостерегете? Как быть с инструментами, нужен ли кран (у меня помошник будет)
8 Ответы
А по теме: стык углов делайте в «теплый угол» или «теплый угол в ласточкин хвост», сращивание по длине в «коренной шип» (сразу конопатить или прокладывать межвенцовым утеплителем эти соединения). Каждый венец прокладывать межвенцовым утеплителем причем минимум в 2 слоя (я делал 2, сейчас может быть бы и 3 заложил) — спасет от последующей конопатки по длине. Шканты березовые. Строить лучше с сырого материала, пока у него геометрия ровная. Даже при сушке под гнетом поведет, потом такой брус мне кажется хрен уложишь.
