Бухтит керамическая плитка
В туалете маленькой площади бухтели несколько керамических плиток размером 30х30 см. Демонтировал 2 штуки посмотреть поверхность, на плитке есть заводское рифление в форме квадратиков.
Если плитки прикрепить на прежнее место клеем ПВА, то нет гарантии, что смогу точно совместить рисунки рифления на основании и плитке .
Можно попробовать смесью ПВА и чистого цемента. Подскажите пожалуйста пропорции для минимальной толщины клея, добавлять ли в смесь воду?
Клей честный не разбодяженный
добавлять. Даже в чистый ПВА лучше добавить, этот клей при высыхании может очень сильно стягивать внутреннюю поверхность, тонкую плитку ломает (сам видел)
Правильный вариант — выдолбить старый клей на толщину 4-6 мм, нанести на плитку соответствующее количество плиточного клея, соблюдая технологию, и установить плитку на место выровняв поверхность. После высыхания клея — затереть швы, ну в общем по технологии укладки плитки.
Согласен. Цемент в ПВА вообще не вариант
