«Бухтящие» участки под ГКЛ при плотном монтаже (шурупов не жалеем)
Почему при монтаже ГКЛ на каркас из оцинкованного профиля в некоторых местах появляются «бухтящие» участки, даже если шаг саморезов соблюден?
Сергей Мотин Решенный вопрос
Проверить качество и толщину профилей, использовать профиль с толщиной металла не менее 0,55 мм.
Уменьшить шаг стоек и направляющих профилей, добавить дополнительные профили при необходимости.
Проверить и выровнять профильный каркас перед монтажом ГКЛ.
Правильно и равномерно крепить листы, не допуская провисаний.
Чаще всего «бухтящие» участки возникают из-за недостаточной жёсткости или неправильной установки каркаса
