Бур застрял намертво в фундаменте. Перф снял, а «хвост» торчит.
Закусило бур на 20мм в армированном бетоне. Обратного хода нет (муфта срабатывает), тянул газовым ключом — только грани сорвал. Греть бетон горелкой — боюсь, стрельнет. Пилить болгаркой под корень жалко, да и дырка нужна именно здесь.
Есть ли какой способ или хитрая механика, как расшатать этот монолит?
5 Ответы
Мне, обычно, помогал отбойный режим на перфе при таком случае. Было пару раз, удалось расшатать. Если не поможет, то есть смысл обратиться по объявлениям с авито к спецам с более мощным перфом.
- Приварить трубу — рычаг. Постукивать и тянуть. 2. Обдолбить варварски и сделать страшную дырень. Пототм раствором заделать.
если бур достаточного диаметра- обрезать -засверлиться-нарезать резьбу и крепить что надо….
Нормальный перфоратор нужен, с живой муфтой. 20мм не тот размерчик, который можно засадить с концами.
Погреть, пошатать, повыдувать пыль из отверстия, обычно утрамбованная пыль бур держит
Газовым ключом попробовать, только не тянуть, а выкручивать
А если тянуть — то не несчастным газовым ключом, а колхозить рычаг с хорошим усилием
Рядом почти в плотную долбите 10кой. обычно одной или двух спасательных дырок хватает. Буры любят застревать на арматуре.
