Буржуйка — пишут — КПД 40%, а куда идут остальные 60%?
Пишут КПД буржуйки где-то 40%, остальное в трубу? Как это работает? Может, цифры неправильные? Или КПД считается для закрытого помещения, а в реальности что-то другое?
Может быть, здесь спрятана какая-то хитрость расчетов или я просто ошибаюсь в понимании процесса?
Где то так и есть. Никаких хитростей. У буржуек простейших до фига вылетает в трубу. Потому она и буржуйка. Ну и греет она почти только излучением с перегретой поверхности. Это тоже большой минус. Единственная возможность повысить КПД это создать возможность для тлеющего режима, уплотнив все входные закрывашки, тем самым перекрыв поступление воздуха в нее. Также можно увеличить теплосьем конвекцией , если оградить ее экраном. Тогда буржуйка превратится в современную воздухогрейку.
В трубу, температура дымовых газов оооочень условно буржуйка 400 градусов, у газового котла атмосферного 200, у газового турбированного 150, у газового конденсационного 120
Много летит в трубу
И еще печка горит используя для тяги воздух из помещения, который неизбежно должен замещаться воздухом с улицы. Поэтому нагревая печкой помещение, одновременно охлаждаем его воздухом с улицы.
Кроме того, что много тепловой энергии уносится в трубу и притягивается холодного воздуха в помещение — стоит обратить внимаение на цвет дыма. Если он чёрный — большая часть топлива просто не сгорает и улетает в виде сажи (копоти, дыма). Белый дым — лучше. Нет дыма — супер.
Сколько видел буржуек — дым из них, что надо. Топливо не всё выдаёт тепло. У меня в бане печка как буржуйка (не я выбирал…). Делаю полную загрузку на холодную печку плотно укладываю дрова. Очень плотно. Поджигаю сверху. Дрова горят в верху, плавно прогревая топливо под собой, весь дым выходящий из нижних слоёв топлива нагревается огнём вверху и доокисляется (горит). В итоге из трубы не валит вообще дым. Только видно колебание прозрачных газов. Дрова горят дольше и с большим тепловыделением. Меньше тянет воздух в пустую…
Но когда подкидываю дрова на прогоревшие угли — вся приколюха кончается.
