бывают отдельные датчики протечки воды с питанием НЕ от батареек?
Собственно вопрос. На Озоне полно недорогих датчиков с сиреной, но они все на батарейках.
А с учетом качества современных батареек придется либо менять их жестко по графику каждые 2 недели,
либо иметь риск, что в самый нужный момент твой датчик может быть слеп!
есть такие датчики с питанием например от USB, как зарядка от сотового?
покупать СИСТЕМУ за 15-20 тыщ и тянуть от нее провода к пассивным датчикам по всем этажам нет желания
нужно в пару критичных точек бросить и все. Питание 220 В рядом есть.
8 Ответы
Как вариант; аккумуляторы литиевые формата АА и ААА с зарядкой от юсб. Если тусуровец, то можно заколхозить зарядку девайсов аккумах от юсб.
Берешь с двумя батарейками и блок питания на 3 вольта. Вместо батарей прикручиваешь БП и в розетку.
Можно купить ОВЕН БКК-1 и к нему провод (https://www.kipia.su/products/kabel-dlya-datchikov-urovnya), типа как по ссылке. В Новосибирске РЕЛСИБ такой производили. И кинуть линию по периметру зоны контроля. Тыс. в 10 уложиться можно. Надёжность будет в разы выше, чем валирисовские решения.
Ну, а если одноразики с валбирис, то я плюсую за блок питания в 3 вольта для батареечных решений.
Ну вот. Берешь аккумчики АА или ААА (два комплекта), ставишь и раз в месяц меняешь. Снятые подзаряжаешь.
По дому разбросано несколько датчиков протечки с зигби. С питанием обычных китайских батареек таблеток. Самих батареек хватает месяца на 3. За 2-3 недели до полного разряда и отключение датчика приложение на телефоне начинает несколько раз в день слать уведомления. Меняешь батарейку и спокойно живёшь дальше.
Надо заменить, кстати, никак руки не дойдут))
О! вот это интересно!
можно чуть подробнее — что за датчики и что за приложение?
а про протечку они тоже присылают сообщение или сирена включается?
Вот такие датчики, цена, конечно, уже дикая, на наших маркетплейсах дешевле. Я брал здесь давно.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=6YBKGdC
И еще нужен зигби шлюз. Я взял проводной, надежней как-то. Он цепляется к домашней сети, к нему цепляются датчики и через приложение это все увязывается
спасибо
А что конкретно вы хотите от датчиков? Чтобы пищали и оповещение на телефон присылали? Или ещё чтобы отрубали воду, включали/выключали насос?
Можно на esp всё сделать…. И не дорого…. В пределах 800-1000 р за каждый…
Кстати, насосную станцию я контролирую как раз через esp: напряжение, мощность, сила тока, температура и расход. Автоматика: если есть непрерывный расход воды в течении 15 мин, если насос работает без остановки 15 мин, если сила тока выше заданной, если температура выше заданной — оповещение в телеграмм чате мне (и хоть кому кто в чате), через некоторое время отключение питания от насосной станции.
чтобы пищали.
отрубать это дорого и геморно.
дома всегда кто-то есть — услышат.
Насосная станция у меня вспомогательная, она включается автоматом только тогда, когда в центральном водопроводе пропадает вода. Т.е. используется редко. но подключена к воде и электричеству всегда.
проблема с проводами в том, что зона контроля на разных этажах в разных углах здания.
грубо говоря второй этаж меня вообще мало беспокоит, там протечку мы заметим мгновенно, а вот на первом в одном углу здания раковина, посудомойка, фильтр с осмосом и газовый котел, а в другом ванная с туалетом, между ними 16 метров.
и в цоколе раскинуто ТРИ потенциальных опасности — насосная станция, которая один раз уже затопила подвал по колено при порыве гибкой подводки, стиралка, у которой на днях барабан лопнул пополам при стирке (хорошо не успели отойти от нее на другой этаж!) и еще в одном углу по весне грунтовые иногда просачиваются…
сверлить полы и стены, тянуть километры проводов как-то не очень хочется
