бывают отдельные датчики протечки воды с питанием НЕ от батареек?
Собственно вопрос. На Озоне полно недорогих датчиков с сиреной, но они все на батарейках.
А с учетом качества современных батареек придется либо менять их жестко по графику каждые 2 недели,
либо иметь риск, что в самый нужный момент твой датчик может быть слеп!
есть такие датчики с питанием например от USB, как зарядка от сотового?
покупать СИСТЕМУ за 15-20 тыщ и тянуть от нее провода к пассивным датчикам по всем этажам нет желания
нужно в пару критичных точек бросить и все. Питание 220 В рядом есть.
8 Ответы
Можно купить ОВЕН БКК-1 и к нему провод (https://www.kipia.su/products/kabel-dlya-datchikov-urovnya), типа как по ссылке. В Новосибирске РЕЛСИБ такой производили. И кинуть линию по периметру зоны контроля. Тыс. в 10 уложиться можно. Надёжность будет в разы выше, чем валирисовские решения.
Ну, а если одноразики с валбирис, то я плюсую за блок питания в 3 вольта для батареечных решений.
проблема с проводами в том, что зона контроля на разных этажах в разных углах здания.
грубо говоря второй этаж меня вообще мало беспокоит, там протечку мы заметим мгновенно, а вот на первом в одном углу здания раковина, посудомойка, фильтр с осмосом и газовый котел, а в другом ванная с туалетом, между ними 16 метров.
и в цоколе раскинуто ТРИ потенциальных опасности — насосная станция, которая один раз уже затопила подвал по колено при порыве гибкой подводки, стиралка, у которой на днях барабан лопнул пополам при стирке (хорошо не успели отойти от нее на другой этаж!) и еще в одном углу по весне грунтовые иногда просачиваются…
сверлить полы и стены, тянуть километры проводов как-то не очень хочется
