бывают отдельные датчики протечки воды с питанием НЕ от батареек?
Собственно вопрос. На Озоне полно недорогих датчиков с сиреной, но они все на батарейках.
А с учетом качества современных батареек придется либо менять их жестко по графику каждые 2 недели,
либо иметь риск, что в самый нужный момент твой датчик может быть слеп!
есть такие датчики с питанием например от USB, как зарядка от сотового?
покупать СИСТЕМУ за 15-20 тыщ и тянуть от нее провода к пассивным датчикам по всем этажам нет желания
нужно в пару критичных точек бросить и все. Питание 220 В рядом есть.
8 Ответы
По дому разбросано несколько датчиков протечки с зигби. С питанием обычных китайских батареек таблеток. Самих батареек хватает месяца на 3. За 2-3 недели до полного разряда и отключение датчика приложение на телефоне начинает несколько раз в день слать уведомления. Меняешь батарейку и спокойно живёшь дальше.
Надо заменить, кстати, никак руки не дойдут))
О! вот это интересно!
можно чуть подробнее — что за датчики и что за приложение?
а про протечку они тоже присылают сообщение или сирена включается?
