Цепь бензопилы быстро тупится
9 Ответы
обязательно проверьте масло на цепь поступает или нет!
был случай — подарили мне на ДР мою первую в жизни цепную пилу Макиту. Построил я половину первого этажа из бруса, а уровень масла вообще не упал! Я заподозрил неладное отнес в сервис, оказалось заводской брак — подача масла внутри была перекрыта чем-то.
Я после пиления партии горбыля (пачка на козлах 100см х 30см, длинна 6м) всегда чуть правлю цепь напильником, иначе следующая партия уже пилится туговато. После 3-5 партий снимаю цепь и точу на отрезном круге + чуть снимаю ограничители. Если делать реже, то пилить становится тяжеловато. Вот и сравнивай.
От горбыля конечно многое зависит. И от качества цепи. Ну и от заточки тоже. У меня получается, что при пилении лесовоза (это на 1/3 больше КАМАЗа) приходится точить 3-4 раза (без учета правок напильником). Кстати, да — новая цепь с заводской заточкой держится в 2 раза дольше чем моя последующая заточка на отрезном диске.
ингода проще так:
Заточка цепи бензопилы болгаркой
Премию Дарвина человеку, срочно.
Масло снижает трение и, следовательно перегрев цепи. Без масла, да еще при пилении «на весу» цепь перегревается и быстро тупится. При сильном перегрева уходит закалка цепи и тогда она после любой заточки быстро тупится.
чтобы ушла закалка цепи, режущую кромку придется греть докрасна. а такого, при обычной эксплуатации даже тупой цепи — невозможно добиться. скорее цепь будет быстро тупиться — от неправильного угла заточки.
мне кажется перебор! Я на одной заточке КАМАЗ горбыля перепилил. 2-киловаттная Макита как масло режет. Вообще если чисто с деревом/брусом свежим работать точить приходится очень редко! Я пока сруб поставил точил цепь раз 5-6, а это 50 кубов бруса было. В горбыле правда иногда попадается мусор/камушки вот тогда можно одним махом посадить цепь.
