Масло снижает трение и, следовательно перегрев цепи. Без масла, да еще при пилении «на весу» цепь перегревается и быстро тупится. При сильном перегрева уходит закалка цепи и тогда она после любой заточки быстро тупится.
чтобы ушла закалка цепи, режущую кромку придется греть докрасна. а такого, при обычной эксплуатации даже тупой цепи — невозможно добиться. скорее цепь будет быстро тупиться — от неправильного угла заточки.
