Частично отключить водяные батареи в доме — будет экономия?
Конечно будет экономия.
Повал себе не отключаю и не регулирую с той целью, что бы сырость не разводить, но можно уменьшить на пару градусов — принципиально предусмотрел такую возможность для автоматизации.
Второй этаж тоже можно зарегулировать, но нужно смотреть до скольки можно опустить, с тем что бы не было промерзаний и отпотеваний.
Но пока все помещения дома задействованы и на комфорт ни кто не жалуется, даже не задумывался об отдельных регулировках по помещениям (только теоретически, посмотрел, что такое возможно при моей реализации и успокоился).
А за счет чего экономия?
Если вы не компенсируете теплопотери дома — он медленно остывает.
24 или 18-20 это лишь вопрос комфорта.
А почему дельта меньше станет? «для расчета потерь/затрат»
Экономия будет. Небольшая, но будет. У меня в гараже, цоколе и в одной неиспользуемой комнате всегда батареи слегка придушенные термостатами, в соответствии с требуемой температурой.
За счет чего будет экономия?
Экономия будет только от дополнительного утепления ограждающих конструкций, снижения теплопотерь здания. Экономия будет от установки термостата (который не даст перегревать помещение и провоцировать открыть форточку проветрить). Экономия будет от конденсационного котла с многоступенчатой модулируемой горелкой.
На этом все. Чудес не бывает.
Уличная температура повышается, дельта температур на стене снижается — экономия тепла есть? Есть, по факту.
Внутреннюю температуру понижаем, дельта температур также на стене снижается — ситуация подобна.
Насчет «медленно остывать» отчасти верно. Но остывать будет не до уличной температуры, а до некоего установившегося режима, при котором температура станет стабильна. В соответствии с количеством подаваемого в помещение тепла.
Дальше сам. Воздухообмен, градиенты температур и т.д.
Апд. Во, ниже формулу даже запостили
Q = S • dT / R – это формула расчета теплопотерь.
- Q – теплопотери, Вт;
- S – площадь ограждающих конструкций дома, м2;
- dT – разница температуры между внутренним помещением и улицой, К;
- R – значение теплового сопротивления конструкции, м2•К/Вт
Экономия будет за счет уменьшения dT
Экономия за счёт того, что нагрев будет на пару-тройку градусов ниже исходного состояния (чисто субъективно с 24 до 18-20 можно понижать без ущерба для всего дома).
Т.е. дельта температур для расчёта потерь/затрат станет меньше.
