Частично отключить водяные батареи в доме — будет экономия?
Экономия будет. Небольшая, но будет. У меня в гараже, цоколе и в одной неиспользуемой комнате всегда батареи слегка придушенные термостатами, в соответствии с требуемой температурой.
Экономия будет только от дополнительного утепления ограждающих конструкций, снижения теплопотерь здания. Экономия будет от установки термостата (который не даст перегревать помещение и провоцировать открыть форточку проветрить). Экономия будет от конденсационного котла с многоступенчатой модулируемой горелкой.
На этом все. Чудес не бывает.
Уличная температура повышается, дельта температур на стене снижается — экономия тепла есть? Есть, по факту.
Внутреннюю температуру понижаем, дельта температур также на стене снижается — ситуация подобна.
Насчет «медленно остывать» отчасти верно. Но остывать будет не до уличной температуры, а до некоего установившегося режима, при котором температура станет стабильна. В соответствии с количеством подаваемого в помещение тепла.
Дальше сам. Воздухообмен, градиенты температур и т.д.
Апд. Во, ниже формулу даже запостили
За счет чего будет экономия?
