Частный дом: когда смываешь воду в унитаз на втором этаже, пованивает на первом.
Частный дом, когда смываешь воду в унитаз на втором этаже, сразу начинает вонять в санузле на первом.
Воняет именно застоявшейся водой. На втором при это не воняет. В чем причина?
Висариoн4 изменен статус
Выдавливает воздух через водный затвор унитаза. Так-же это указание на то, что выход канализационной трубы погружен в воду, или забит и создает ощутимое сопротивление.
Есть такая идея, как это побороть — параллельно основному стояку между этажами провести еще один мини-стояк, можно из 30-й трубы, чтобы скомпенсировать воздушную пробку.
ЗЫ: Немного подумал — наверное такой способ может и не помочь. Скорее всего «пробулькивание» возникает в момент смыва, когда вода проходит по манжете и по горизонтальным участкам, перекрывая все сечение слива. Это надо параллельный стояк начинать сразу с выхода унитаза. Как-то так.
