Чем аккуратно резать Оргалит?
Нужно чем то красиво и ровно отрезать… Только вот болгаркой слишком примитивно резать да и не всегда она под рукой. Строительным ножом геморройно.
Так как надо несколько раз пройтись на ровной поверхности. А значит надо иметь строительный стол который в квартире не нужен. Да и оргалит бывает очень длинный по размеру и все эти ютубные мастера не представляют как резать очень длинный оргалит. Например когда его для шкафа для одежды режешь.
Посоветуйте чем отрезать оргалит что бы геморройно не было? И чтобы рез был ровный без порчи материала. Так как резать ножовкой что то не красиво получается…. Спрашиваю потому что ножовкой уже резал и рез меня не устраивает из за некрасивого и порченного реза.
Обычно край прячется в паз.
Резал ножовкой, ещё резал полотном по металлу (нюанс — с лицевой стороны).
Существует стыковочный профиль (для шкафов) — позволяет не большими кусками закрыть большую площадь.
з.ы.
Резал ещё ножом канцелярским (или аналогом с толстым лезвием такого типа), но нужно руку набить или вдоль, например, правила, однако, второй и последующие проходы аккуратно…
Длинные листы резал ножом на полу, но нужно что-то подложить (второй лист лицевой стороной вниз, например).
