Чем гайковерт принципиально отличается от шуруповерта?
Чем гайковерт принципиально отличается от шуруповерта? С виду вроде похожи. Взаимозаменяемы ли они?
Если под шуруповертом понимается «импакт», то принцип действия один, но различаются способы крепления оснастки. Могут отличаться количество оборотов и крутящий момент.
Различия в мощности и оснастке. Заменить одно другим без проблем. Переходников море на любой вкус и цвет. Главное мощность.
А если речь идёт про обычный шуруповерт, а не про импакт, тогда на мой взгляд, они не взаимозаменяемы функционально
Гайковерт это и есть импакт. И это разные вещи с шуриком. На ютубах посмотрите ролики. Там все расписано в красках.
Я для себя давно сформулировал 4 типоразмера устройств и по своему же опыту юзанья всех этих устройств могу сказать, что моя теория верна.
***здесь должно быть фото обычного шуруповерта, но лень искать, все знают, что это.***
1 дрель-шуруповерт аккумуляторный обычный, неударный. Крутит, сверлит, большой мощностью не обладает, но хватает вполне. Универсальный инструмент для широкого спектра бытовых задач. я тут на него недавно круговую щётку прицепил надо было поверхность почистить, получилось просто шикарно. Имеет на борту редуктор. И трещетку, которая ограничивает момент. Имеет универсальный патрон. при достаточном навыке работы курком, позволяет очень точно дозировать усилия закручивания.
2. шуруповёрт ударный аккумуляторный, он же импакт. Сверлить не умеет, внатяг работать не умеет, Можно попробовать, но я как-то себе не представляю как можно ударом сверлить. Субъективно мощнее, Но это исключительно за счёт вкладывания мощности в один мгновенный удар. Редуктора Нет, трещотки нет. Патрон исключительно под биты. момент закручивания контролировать нереально, поскольку сквозь удары невозможно ощутить реальный момент который воздействует на шуруп. Целевая аудитория — шурупы размером выше среднего.
3. гайковёрт ударный аккумуляторный. Тоже типа импакт. Всё тоже что и у предыдущего. С парой небольших отличий. Немного больше мощность и патрон под квадрат полдюйма. А так всё то же самое, сверлить не может, внатяг крутить не умеет. при попытке открутить серьёзную гайку — явно очень сильно напрягается, и далеко не всегда получается всё открутить, или долбить приходится слишком долго. Целевая аудитория- крупные гайки, но далеко не все те, которые встречаются в быту и в гараже
4. гайковёрт ударный пневматический. Он просто крутит. Крутит всё. За всё время пользования им мне не встретилось ни одной гайки которую он не смог бы открутить после нескольких ударов. Когда им работаю, испытываю просто какой-то щенячий восторг. От ощущения, что гайку, на которую ты с ужасом смотрел минуту назад и думал «твоюжмать, как же я тебя откручивать буду», он открутил тремя щелчками.
Для себя я определился что must have это первый и четвёртый, а импакты это либо поиграться, либо если приходится крутить шурупы и гайки тысячами на производстве.
Кстати, подумалось. Надо обзор запилить.
Советую попробовать посверлить импактом, чтобы развеять все сомнения. А то это не чем необоснованный домысел получается!
Даже пробовать не буду. Зачем? У меня куча сверл и насадок с цилиндрическим хвостовиком. Форстнер, конические, ступенчатые, для проводов, фрезы, большие диаметры. Обычных несчетное количество. Прикажете мне все это менять? Или делать гирлянду из переходников? На кой мне это? У меня всегда под рукой старый добрый неубиваемый шуруповерт, в который я зажму все, что угодно, любой хвостовик.
Хорошая идея. Почитаем с интересом
