Чем газовый кран отличается от обычного шарового?
Давайте посмотрим что об этом говорит гугл (первая же ссылка).
Газовый в водопроводе использовать можно, т.к. это практически одинаковые краны, за исключении большего требования к герметизации в газовых кранах.
Конструкционные отличия:
- Владеют более прочным корпусом, который выполнен из особенных сортов стали либо латуни с повышенным содержанием меди.
- Имеют более долгую соединительную резьбу.
- Запорный механизм выполнен из очень прочного хромированного либо никелированного материала.
- Шток выполнен из особо прочного полимерного материала.
- Данные краны способны выдерживать большее давление, чем водопроводные.
- Уплотнительные кольца более прочные и снабжают лучшую герметичность.
В целом, все чем отличается кран для газа от водопроводной запорной арматуры – это повышенный уровень герметичности. Остальные моменты не так серьёзны в бытовых газопроводах. Исходя из этого в принципе, любой кран, соответствующий классу герметичности «А», может использоваться для газопровода.
Гуглить, я думаю, многие умеют. Но тут же форум практиков, не так ли? Что говорит гугл по поводу прокладок газового крана — не изменятся ли их ТТХ при контакте с водой. Коррозинно кран газовый устойчив к жидкости?
Вопрос не праздный, просто лежат в хозяйстве такие, думаю, куда бы их можно было применить?
