Чем каналью прочистить?
Как (чем) можно прочистить заросшую чугунную трубу (не засор) канальи в квартире, если обычный трос не помогает, а только елозит по оставшемуся каналу диаметром примерно 2-3-см?
5 Ответы
Если это отвод в на ванну или раковину — я бы заморочился и поменял на пластик от источника до чугуняки, думаю по трудозатратам будет +/- одинаково.
А если стоит цель не менять чугунину, а именно прочистить, то тогда к профессионала, чтоб они прошлись шарошкой, буром, керхером. Вариантов у них много, но это стоит денег.
значимо зависит от материала, которым заросла труба.
Сталбыть я таких приблуд для самостоятельного использования не и найду и не изготовлю?
Чтоб самостоятельно пользовать или искать, надо знать, что пользовать и искать. Сказали же: «зависит от материала, которым заросла труба». Если там с течением длительного времени скопились известково-цементные наросты — то только вращающая шарошка нужного диаметра. Это как-будто Вы сверлом проходите. А если загущенные жировые наросты, то можно пробовать шланг для прочистки канализации для мойки. Продается на маркетплейсах, и при наличии мойки, можно и самому.
Трос распушить на конце. Но при условии что поворотов на трубе мало или отсутствуют, иначе сложно просунуть будет.
