Чем каналью прочистить?
Как (чем) можно прочистить заросшую чугунную трубу (не засор) канальи в квартире, если обычный трос не помогает, а только елозит по оставшемуся каналу диаметром примерно 2-3-см?
Саныч Решенный вопрос
5 Ответы
Сталбыть я таких приблуд для самостоятельного использования не и найду и не изготовлю?
лимон Отредактированный комментарий
Трос распушить на конце. Но при условии что поворотов на трубе мало или отсутствуют, иначе сложно просунуть будет.
