Чем каналью прочистить?
Как (чем) можно прочистить заросшую чугунную трубу (не засор) канальи в квартире, если обычный трос не помогает, а только елозит по оставшемуся каналу диаметром примерно 2-3-см?
Саныч Решенный вопрос
5 Ответы
Чтоб самостоятельно пользовать или искать, надо знать, что пользовать и искать. Сказали же: «зависит от материала, которым заросла труба». Если там с течением длительного времени скопились известково-цементные наросты — то только вращающая шарошка нужного диаметра. Это как-будто Вы сверлом проходите. А если загущенные жировые наросты, то можно пробовать шланг для прочистки канализации для мойки. Продается на маркетплейсах, и при наличии мойки, можно и самому.
