Чем можно полить или посыпать землю в парнике на зиму?
чем можно полить или посыпать землю в парнике. что бы всякая зараза не размножалась за зиму? например марганцивка?
5 Ответы
Золой
Чушь и бред. Идите на ютуб и смотрите спецов.
Ну а зимой зараза не размножвется. И полностью вывести например фитофтору и кладоспориоз не получится. Надо заниматься агротехникой. В тепличках почву сейчас можно еще пролить чем — нибудь антисептическим (типа: искореняющей обработки). Ну и вообще то не только в теплицах. Стенки можно промыть (опрыскать) любым антисептиком, начиная с белизны и прочие….. Побыстрее чтобы; это надо электрическим опрыскивателем или аккумным керхером. За пять минут пять ттеплиц можно промыть. Потом хорошо бы пролить везде сенной палочкой. Если много ее; прямо из лейки. Ее легко производить самим. Ну и главное: все то же самое повторить весной. Если все организовано по уму: это недолгие процедуры. Особенно тщательно обрбатывайте кустарники и плодовые.
Весной уберите мусор и все остатки растений потом ошпарьте грядки кипятком и накройте их пленкой. Довольно просто, и большинство бактерий с микроорганизмами при этом погибнут. Этот метод называется «паровой стерилизацией», при которой ценные почвоформирующие бактерии спокойно живут дальше, а вот вирусы, грибы и семена сорняков погибают. Обычно методом паровой стерилизации восстанавливают «усталую почву», повышают стойкость будущих растений к вредителям и болезням и обеспечивают быстрый рост культур. Также хорошо пропаренная земля поглощает уже небольшой объем влаги, а потому ей не нужен обильный полив, и о закислении можно не переживать. Грунт становится чистым, здоровым и рыхлым.
сколько литров кипятка на квадратный метр надо чтобы убить бактерии, но не убить дождевых червей?
