Чем намертво склеить пеноплекс (делаю водную доску) ?
Подскажите, чем намертво склеить пеноплекс (делаю водную доску) — чтоб прям монолит и плавать на ней можно было?
5 Ответы
Сам не пробовал, но с дихлорэтаном (он-же клей для оргстекла и полистирола) должно хорошо получиться.
Сапборд из пеноплекса? Интересно, расскажите потом что получилось — рабочий вариант или нет
Я бы попробовал обычной пеной, главное прижать (хотя бы на паре кусочков 10х10 и попробовать потом разъединить и посмотреть где порвётся и надо-ли насечки наносить).
PUR 501
Хорошо клеит. Это почти та же пена, но клей.
У него есть проблемка — чуть вздувается при твердении. Пенится. И на большой площади может создать большую силу и как следствие толстый слой.
Поэтому надо мазать, ждать вспенивания и потом прижимать.
Ещё эпоксидные смолы.
Обычно, для таких работ используют эпоксидную смолу. Поверхность дополнительно оклеивают стеклотканью на эпоксидке в 2-3 слоя, для создания цельности конструкции и контактной прочности.
