Чем нарастить выхлоп генератора?
труба на выхлопе внутренний диаметр 25 внешний 28 мм
хочу поставить его в пристройке и вывести выхлоп сквозь стену наружу
не могу понять — вот такая труба натянется снаружи на выхлоп?
https://www.ozon.ru/product/truba-25a-d-28-31-mm-1-m-gofrirovannaya-iz-nerzhaveyushchey-stali-koppermill-frv-ss304-dlya-855920956/?at=RltyjjXg6Fv50pNVs3jlZxViZjm6P9TLn262pfJJWWRk
не понимаю ее маркировку 25/28/31 что из них внутренний диаметр, что внешний?
Делал отвод выхлопа шлангом (шланг похожего диаметра, похож на автомобильный патрубок, только длинный).
Из нюансов — конденсат быстро скапливается в шланге и через полчаса-час выхлоп начинает булькать.
Задубел конец которым крепился шланг к выхлопу от температуры, остальная часть шланга еле тёплая…
з.ы.
Могу дать погонять шланг для экспериментов.
Температура высокая, но шланг терпит.
На постоянку я бы не стал такое использовать.
Выносили другану генератор в будку возле дома, но там возможна другая проблема — зимний запуск.
там не слишком высокая температура для шланга?
про то что уклон надо делать для отвода конденсата мне уже подсказали.
