Разумеется можно что-то сколхозить, но может в продаже есть такой инструмент?
когда-то матюкнулся и пропилил в отвертке паз. винт был один. лет через 5 по случаю в наборе досталась такая вставка в наборную отвертку…
пилил паз примерно столько же времени, сколько писал эти два поста….
У меня в стандартном наборе бит есть такая. Они продаются.
В наборах встречаются, отдельно в продаже не видел. Как-то понадобилась такая, блок питания раскрутить, взял обычную плоскую биту, надфилем проточку сделал — вуаля, три минуты делов
Убирал лишнее на плоской отвертке и в наборе бита есть, который появился позже.
Это же винт, а не болт.
ээээ…. а чем отличается винт от болта?! мне чисто собственное понимание проверить )))
Винт — это если бы были шлицы, болт — под ключ. А тут ни то, ни се )
