Чем отпиливать сучья?
Посоветуйте ручную пилу, ножовку по дереву.
Запутался в количестве зубьев на дюйм и форме и закалке зубов.
Да и по производителям тоже неплохо бы приоритеты расставить.
Требования:
- Нужна для отпиливания веток и сучьев (в основном сырых) до 10см диаметра. Потом останется как универсальная ручная пила, которая будет пилить все подряд, но в основном доски.
- Чистота пила не очень волнует. Скорость и комфорт важней.
- Для работы одного человека (не двуручка )
- До 3тыр у нас или со всеми доставками.
- Складываемость не важна.
- При достаточном ресурсе возможность заточки не важна. Как я понимаю, некоторые формы закалки зуба потом невозможно заточить.
Если такая тема была, просьба поделиться ссылкой. Сам не нашел.
Для сырого дерева не столько количество зубьев важно, сколько их развод (ширина пила).
з.ы.
Была цепная ручная пила (пилил ей до 20 см в диаметре), однако после бензо/электро пилы перестал смотреть в сторону ручного инструмента — лобзик, лягушка, сабельная тоже как вариант.
з.ы.2
Есть ножовки разные, вчера отключили свет на час-полтора, взялся пилить ножовкой, хватило меня на 5-10 минут — занялся другой работой, дали электричество, отпилил лобзиком ;-)).
