Чем покрасить мангал?
6 Ответы
Такую взял в стройпарке пару дней назад, но еще не пробовал красить мангал.
https://stroypark.su/good/9983201
по теме
https://www.forumhouse.ru/threads/148882/page-4
Modul ответ изменён
в Дымовом покупал термостойкий герметик для дымоходов до 900 градусов все равно отгорел как только докрасна раскалилось, но когда тяга идет уже не поддымливало, щели заполнил своими шлаками.
ИМХО никакая краска не выдержит открытый огонь. Да и зачем? если мангал используется постоянно он благородного черного цвета. Если полгода не юзал вылезла ржа, после первого использования снова почернеет да и ладно
Основные краски:
- Термал. Изготовлена на основе силиконовой смолы. Способна выдержать большие температуры, вплоть до красноты железа. При использовании необходимо надевать средства защиты, так как содержатся вредные компоненты и при попадании на кожу и слизистые оболочки, может быть раздражение.
- Церта. Краска отечественного производства. Есть широкая гамма оттенков. Способны выдержать температуру до 900 гр. Выпускается в виде аэрозоли.
- Кудо. Эмаль российского производства, на основе кремния. В гамме присутствует 20 оттенков. Способна выдержать температуру до 600 гр.
- Хаммерайт. Выдерживает нагревание до 600 гр. Плюс в том, что можно наносить на ржавчину.
- Босни Hi-Temp. Термостойкость до 650 гр.
- Термика КО-811. Защищает от коррозии. Термостойка, выдерживает 600 гр.
- Элкон. Российский производитель выпускает краску в банках и аэрозолях. Выдерживает до 700 гр.
