Чем покрыть железный козырек чтобы не гремел в дождь?
5 Ответы
Что делать зависит от причины появления того самого шума, причин множество.
Не правильный монтаж козырька, всё делалось «на глаз» не соотнесли ширину козырька и правильный угол его уклона.
То есть козырёк слишком широкий, угол уклона не достаточный, капли дождя бьют под прямым углом, если бы били вскользь, не было бы шума.
«Что делать», переделывать козырёк, производить расчёты, при хорошем уклоне шума не будет вообще.
При монтаже козырька не использовались шумопоглощающие материалы, которые монтируются между самим козырьком и его каркасом, тоже только переделка поможет.
Слабые крепления козырька, нужны дополнительные.
Если без глобальных переделок, хотя это и худший из вариантов, то можно сделать следующее, в зависимости от материала изготовления козырька (просто листовой метал, или профлист, к примеру).
С внутренней стороны задуть монтажной пеной, пена не плохая шумоизоляция.
Можно сверху закрепить различные кровельные материалы, лучше битумные, например гибкую черепицу.
Можно приобрести в авто-магазине шумо-изоляционную мастику («жидкая» шумо-изоляция), наносится на обезжиренную поверхность равномерным плотным слоем, можно кистью.
Но как показывает практика, самый эффективный вариант, это исправление ошибок монтажа козырьков, в этом вся проблема (не правильный монтаж козырька, без предварительных расчётов).
Все остальные варианты, малоэффективны и не долговечны, да и не эстетичны, та же монтажная пена, шум снизит, но смотрится не красиво.
