Чем проверить пригодность старой проводки?
Достался дом от родителей. В стенах — алюминиевая «лапша» в тряпичной изоляции. Работает, лампочки горят, но включил чайник — и в щитке запахло жареным. Проводка скрытая, под старой вагонкой и шпатлевкой.
Есть ли способ проверить целостность изоляции мегаомметром(например) и спать спокойно, или другие какие методы?
5 Ответы
Проводка обычно горит на соединениях, щиток , розетки, выключатели… Сделать их ревизию и успокоиться.
Изоляция тут далеко не самое слабое место
Ага, щас … Ревизия контактов конечно уменьшит риск их разогрева, но как ни странно риск возгорания проводки нисколько не уменьшится; проводка сама по себе может замечательно гореть при КЗ, когда автомат не сработает, особенно старая и с хреновой изоляцией. Так что, если не хотите сгореть от проводки, меняйте.
Мегометром проверить на изоляцию. И ревизию всех контактов. Больше не чего не придумано, вроде.
Старый алюминий в таких домах — скорее в плюс: медная жила раскалится до красна, не перегорает (или далеко не сразу), очень пожароопасна, а алюминиевая — перегорает почти сразу.
Ревизия старых распаячных коробок сопровождается риском получить обломанные куски провода без запаса на новые соединения. Поэтому к данному процессу стоит отнестись с подготовкой и осторожностью. Мегаомметр — обязательно. В щитке подтянуть контакты и аккуратно почистить. Обеспечить хорошую защиту (типа пробки поменять и старые автоматы тоже). Есть современная штука как УЗДП. Практика её применения ещё не несёт 100% надёжности, однако штука классная. Но дорогая. Но не дороже пожара.
часто заменяют проволочный предохранитель подручным алюминием — как раз из за таких особенностей
