Чем сделать ровный желоб 4 см посредине-повдоль бруса?
Фрезером.
Можно, конечно, и торцовкой, но на чертеже радиус 40мм, значит нужен диск диаметром 8см — не уверен, что такие есть. Да и это посложнее будет, чем фрезером
Диск ставится под углом к желобу, а не перпендикулярно. Поэтому размер диска не 8 см, что мало даже если в лоб, а где-то в районе 16. Определяется опытным путем глубина и угол.
Короче, проще фрезером ))
фрезером в несколько проходов
