0 комментариев
Есть довольно плотная резина (почти ровная поверхность, грубо говоря лист), на которой всякого рода неровности выпирающие. Нужно их как-то сточить. Если срезать — будут небольшие краторы или наоборот выпирание останется. В идеале это вс сточить до ровной поверхности, НО чтобы она не осталась шероховатой.
Думаю использовать наждачку разной зернистости, но боюсь что на резине после неё останутся шероховатости. А желательно получить идеально гладкую поверхность.
Висариoн4 изменен статус 9 Июн'24
