Чем вывести выхлоп авто наружу из холодного гаража?
Есть неотапливаемый гараж. На будущий год буду ставить автоматические ворота и проблема исчезнет. На эту зиму необходимо на время прогрева машины сделать отвод выхлопных газов наружу, чтобы печка не натянула их в салон. Диаметр выхлопной трубы примерно 50 мм. Из чего можно сколхозить или где купить такую гофру? Чтоб одевалась/снималась просто и в то же время сидела плотно? Опять-же вопрос — если гофра будет всегда в холоде — ее конденсатом не затянет через некоторое время работы? Вода из выхлопа будет оседать на стенки?
6 Ответы
тоже размышлял над подобной задачей. прикинув варианты, решил что не так уж оно мне надо. проще завести, выкатиться наружу и закрыть ворота — там уже догреется. главное чтобы внутри гаража было достаточно тепло, чтобы машина завелась.
к вашим вопросам я бы еще добавил сможет ли машина протолкать выхлоп через трубу (какой длины?), особенно если ее затянет куржаком, или нужно предусмотреть тягу естественную или искусственную.
ну дык это же лень-матушка!
т.е. надо подскочить, одеться, выскочить на мороз, завести и выкатить из гаража, потом пойти домой раздеться и дальше 15 минут пить чай.
а так я сейчас проснулся, в трусах щелкнул кнопкой брелка автозапуска и пошел зубы чистить… пока умылся/оделся она уже прогрелась
Только сейчас она у меня стоит с открытыми настежь воротами всю ночь. Не комильфо
длина трубы метра полтора максимум
