Чем вывести выхлоп авто наружу из холодного гаража?
Есть неотапливаемый гараж. На будущий год буду ставить автоматические ворота и проблема исчезнет. На эту зиму необходимо на время прогрева машины сделать отвод выхлопных газов наружу, чтобы печка не натянула их в салон. Диаметр выхлопной трубы примерно 50 мм. Из чего можно сколхозить или где купить такую гофру? Чтоб одевалась/снималась просто и в то же время сидела плотно? Опять-же вопрос — если гофра будет всегда в холоде — ее конденсатом не затянет через некоторое время работы? Вода из выхлопа будет оседать на стенки?
6 Ответы
Как-то ставили бензогенератор в сени. Для отвода газов использовали резиновый шланг. Один конец с хомутом на выхлоп, а другой в окошко на метр-полтора выше устройства, работал по 5-10 часов. Конденсат скапливался и начинал булькать после продолжительной работы.
ИМХО, в гараже можно предусмотреть отверстия для подключения шланга, на случай если надо завести автомобиль и самому в гараже присутствовать, а если автозапуск, я переводил печку на рециркуляцию, т.е. забор воздуха из салона и на минимальные обороты или просто отключал вентилятор печки.
1. шланг будет ниже трубы, булькать не будет — будет вытекать.
2. рециркуляцию если включать — окна затягивает нафиг
