Чем загрунтовать пенополистирол, чтобы потом покрасить?
Чем покрыть пенополистирол — не дорого, но эффективно — чтоб потом на него нанести слой штукатурки. С сеткой возится не хочется да и дорогое это удовольствие. Как вариант нанести возможно клей или краску(какую?) и потом уже слой штукатурки может кто сталкивался с бюджетной технологией. Заранее благодарю.
Сетку хотя бы на стыки нужно все-равно. Штукатурка по утеплителю стоит недорого.
user83 Решенный вопрос
