Чем защитить место сварки арматуры в стене перед бетонированием?
Очень важный узел, держит плиту. Вот хочу обезопасить, что бы то чем я буду выравнивать стену, не контактировало с металлом. Но чем покрыть?
Висариoн4 изменен статус
Понятно ваше беспокойство — сварочные швы начинают ржаветь быстрее основного металла. Это можно заметить на следующий день, осмотрев конструкцию, над которой трудились вчера. Коррозия возникает на соединениях, созданных любым методом сварки (MMA, TIG, MIG) и не зависит от аппарата и его цены.
Образование ржавчины на швах обусловлено следующими причинами:
- Нагрев металла до температуры 2000-3000 градусов содействует выгоранию легирующих элементов в шве, поэтому стык быстрее окисляется, чем окружающая поверхность.
- При сварном соединении возникают внутренние напряжения, что провоцирует коррозию под действием механических нагрузок.
- Сварочный шов, хоть и прочный на вид, имеет внутри микропоры и трещины, через которые кислород активнее проникает внутрь и окисляет металл.
- Остатки флюсов и других химических веществ на поверхности шва взаимодействуют с влагой, запуская коррозию.
- При сварке меняется кристаллическая решетка. Неоднородность материалов создает благоприятную среду для образования ржавчины.
- При ведении шва в состав сварочной ванны проникают оксиды (эндогенные неметаллические включения), провоцирующие коррозию.
- Некоторые швы становятся «гальванической парой», которые заведомо будут ржаветь.
Вам поможет местная защита, которая по классам бывает такая:
Отжиг
Анодирование
Лужение
Шпаклевание, грунтование
Выбирайте какая вам удобнее 🙂
Аха, а можно просто немного разобраться в вопросе, узнать, что такое защитный слой бетона, и сделать все по уму.
а «покраска» не?
