Чем застелить пол на чердаке?
Утеплили пол на чердаке. Возник вопрос чем зашить сверху утеплитель?
Чердак не отапливаемый, сухой, но с перепадами температур. Красота не нужна, интересует дешевый функционал (планирую там и дальше хранить не востребованные вещи).
Порекомендуйте что-то дешевое и практичное. Пока склоняюсь в сторону ДСП. Заранее спасибо.
Имхо, посмотрите что дешевле, если обрезная 25-ка выйдет дешевле, то ей. Главное обеспечьте вент зазор около 5 см над утеплителем. Если торчат лаги — то отлично.
Вот у меня сейчас чердак завален старым хламом от прежней хозяйки, лично я не собираюсь его использовать и поэтому решил спустить его вниз рассортировать (металл, бумага) и выкинуть. И обеспечу проход только к слуховому окну, чтобы какие-то работы на крыше делать, при необходимости.
Другое дело если речь идёт об оставшемся строй материале, который действительно нужен.
